JSC 2008-10-02 20:31:44 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 865查看 10回答
裝修圖形輸入中的地面怎么只有局裝?地面裝修怎么畫?t
(10)
已采納裝修圖形輸入中的地面怎么只有局裝?地面裝修怎么畫? 答:GCL8.0中裝修圖形輸入中的地面是在房間里的構件做法里直接套用定額子目和選擇工程量代碼(DMJ)布置即可
2008-10-02 20:36:54
局裝,分地面局裝和天棚局裝,選擇地面局裝,即可 不同墻面,可用單墻面裝修來處理
2008-10-02 20:37:01
在“房間”中畫,“房間”可組合地面、墻面、天棚面等內容
2008-10-02 21:08:21
地面是在房間里的構件做法里直接套用定額子目和選擇工程量代碼(DMJ)布置即可。
2008-10-02 21:58:43
在房間里的構件做法里直接套用定額子目.
2008-10-03 00:45:10
地面裝修在房間中直接套各層的做法子目,選擇代碼有地面積、塊料面積或用地面積代碼*厚度,地面局裝是在房間中有不一樣的地面單獨調整才能布置。
2008-10-03 07:58:05
在房間里面設置代碼即可
2008-10-03 08:27:51
地面裝修,墻面裝修以及天棚裝修,都在定義房間的時候,選擇不同的代碼就能完成, 地面局裝修和天棚局裝修也是要在布置了房間的時候,才能布置局裝修的.
2008-10-03 08:51:47
裝修圖形輸入中的地面怎么只有局裝?地面裝修怎么畫? 回答:地面裝修在房間裝修中直接套做法,工程量直接用代碼即可
2008-10-03 09:38:57
在房間里面設置地面積的代碼
2008-10-03 09:56:24
