haoxueizhe 2008-10-02 17:44:42 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 528查看 13回答
新版的圖形算量軟件的導(dǎo)入導(dǎo)出2
新版的圖形算量軟件怎么沒有找到從鋼筋軟件中導(dǎo)入的地方?而鋼筋軟件也沒有導(dǎo)出,只有導(dǎo)入的?我第一用這個算量軟件。謝謝
(13)
已采納新版的圖形算量軟件與之配套的鋼筋軟件還沒有開發(fā)出來呢,暫時還是沒有互導(dǎo)的
2008-10-02 17:47:33
2008版本的圖形目前是和任何版本不兼容的,不能導(dǎo),要到10月中旬以后出相應(yīng)的鋼筋才可以的
2008-10-02 17:53:29
現(xiàn)在還沒有圖形和鋼筋的互導(dǎo)功能,如果需要互導(dǎo)的話只能用gcl8.0了。
2008-10-02 17:58:43
現(xiàn)在的圖形2008與鋼筋軟件按還不能進行互倒的,不過新版本的鋼筋也要出了。
2008-10-02 18:18:09
新的GCL2008暫時還不能與鋼筋軟件互導(dǎo).只能算量,不能計算鋼筋.
2008-10-02 18:39:42
新版GCL2008暫時不支持與鋼筋軟件的互導(dǎo)功能 也不支持導(dǎo)CAD圖的功能 據(jù)說是十月份以后 具體可以向客服咨詢一下
2008-10-02 19:10:32
聽說很快就會有這個功能的,現(xiàn)在的版本是不能互相導(dǎo)入和導(dǎo)出的
2008-10-02 19:47:57
新版本的2008圖形目前還不能同鋼筋互導(dǎo)的, 圖形GCL V8.0-1585同鋼筋GGJ V10.0-1142是可以互導(dǎo)的.如果是8.0同10.0,那么你新建一個工程后,點工程,點導(dǎo)入圖形算量GCL文件<導(dǎo)入鋼筋GGJ文件>,根據(jù)步驟就能完成互導(dǎo)了,
2008-10-02 20:00:02
是的,新版的圖形軟件現(xiàn)在還不能和鋼筋圖形互相導(dǎo)出導(dǎo)入。
2008-10-03 07:11:54
2008圖形算量與鋼筋現(xiàn)在不能互導(dǎo),等鋼筋新版出來后才能用,廣聯(lián)達不沒開發(fā)出互導(dǎo)功能呢,耐心等待吧!
2008-10-03 09:08:48
1.是沒有互導(dǎo)的 2.也不支持導(dǎo)CAD圖的功能,據(jù)說是十月份以后
2008-10-03 10:09:48
我估計2009可能才出支持互導(dǎo)的功能啊
2008-10-03 13:14:29
現(xiàn)在的版本是 不支持的啊~
2008-10-03 18:25:49
