若哈 2020-10-07 17:34:32 | 山東省 土建預算土建計量GTJ | 716查看 2回答
-1層的構件畫在基礎層,為什么超高量不一樣?
GTJ2018中,設置同樣層高的首層和基礎層,單獨畫兩面一模一樣的墻,同是5.2米高,其他什么構件都不畫,為什么 基礎層會計算這面墻的超高模板量,而首層只計算模板量,不計算超高。
2020-10-07 18:29:07 補充
我知道了 是計算設置不對 且我的首層底標高是-2.6 首層這個的墻超過+-0.00 了 它是以室外地坪算的 所以 首層的墻計算不出來超高
標高不同,局部集水坑位置
2020-10-07 17:38:38
查看一下計算式
還有查看你的工程計算規則的設置
2020-10-07 17:45:12
