hu58102686 2008-10-02 16:27:49 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 799查看 8回答
框架梁的負筋應該填在圖中那個位置?
框架梁的負筋應該填在圖中那個位置?
(8)
已采納你的輸入有錯,側面鋼筋不可能有單根的. 梁的鋼筋沒有負筋,只有支座鋼筋,架立鋼筋,吊筋.側面筋,箍筋等.只有板才有負筋. 在軟件,你把圖紙上的集中標注在軟件中的屬性里輸入,把圖紙的標位標注在軟件的原位標注里輸入,一句話,圖紙上的鋼筋位置就在軟件的相應位置輸入即可.
2008-10-02 16:38:33
在表格中輸入.
2008-10-02 17:14:56
梁是沒有負筋的,你想說的是不是梁支座筋,那應在原位標注中輸入,或在平法表格中輸入。
2008-10-02 17:22:37
梁不存在負筋,你說的是不是支座筋,在原位標注中有左、右支座,輸入鋼筋信息就可以了。你顯示的側面鋼筋應該是雙數,不能出現單數。
2008-10-02 17:25:32
框架梁是沒有負筋,梁支座筋可以在原位標注里輸入
2008-10-02 17:31:56
先說你在屬性編輯里的輸入,在重慶地區(其它地區我不清楚)沒直徑為6mm的鋼筋,你的箍筋應該輸入是A6.5@200(2),不是A6@200(2)。下部通長筋你可以不分二排輸入,只輸入一排就行了(在二,三排鋼筋都伸入支座錨固的情況下才這樣輸入),這樣可提高輸入的速度。側面縱筋你的輸入有錯,側面鋼筋不可能有單根的,應該是雙數。拉筋在設置里面將其修改A6.5就行了。 你說框架梁的負筋,也就是梁的支座筋,也是承受負彎距的,我個人認為你的叫法也沒錯。它可以在原位標注里輸入,也可以在平法標注里輸入。
2008-10-02 18:26:04
框架梁是沒有負筋的,其他的信息是可以在原位標注里輸入的
2008-10-02 16:33:20
你說的是支座筋,在原位標注中有左、右支座,輸入鋼筋信息就可以了。
2008-10-02 16:45:00
