  • 請教各位同仁:圈梁鋼筋具體算法
    請教各位同仁:圈梁鋼筋具體算法
    問題補充:是上部鋼筋按減保護層后加兩端15d,下部鋼筋按凈跨加12d還是按錨固計算
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    圖梁鋼筋的算法是:圈梁凈長+左右兩方的錨固<38D> 15D和12D是普通梁的鋼筋錨固,
    2008-10-02 16:40:37
  • 按照設計所采用的圖集來設置,一般情況是按一個錨固長度,也有彎鉤長按錨固的.
    2008-10-02 17:17:37
  • 應該按錨固計算
    2008-10-02 17:27:19
  • 圈梁鋼筋計算問題,可以查閱設計圖紙上選用的圖集。一般來說,圈梁的鋼筋是不分上下的,只分內外。對于框架結構增加的部分圈梁,因其兩端多為框架柱,圈梁鋼筋就要錨固在框架柱里,這是上下。內外鋼筋就沒有區別,就是凈長加兩端錨固。對于磚混結構的圈梁,多為連續的,就應注意區分轉角及“T”形連接處的內外鋼筋計算。
    2008-10-02 17:32:15
  • 你可以在鋼筋算量里新建圈梁,輸入各種鋼筋信息,按照圖紙繪制,匯總計算后保存,然后編輯鋼筋--選擇圈梁--即可查看具體是算法,如下圖
    2008-10-02 16:21:22
  • 是按錨固計算的。
    2008-10-02 16:29:14
主站蜘蛛池模板: 牟定县| 贵州省| 宜宾县| 汕尾市| 扬州市| 湘西| 柳江县| 千阳县| 宁河县| 璧山县| 城市| 黄骅市| 青州市| 平昌县| 曲松县| 平安县| 利川市| 荥经县| 怀集县| 尉犁县| 广东省| 博兴县| 平舆县| 景德镇市| 涟源市| 沙洋县| 建阳市| 遂宁市| 洛宁县| 长治市| 贵溪市| 光泽县| 清镇市| 布尔津县| 翁牛特旗| 洱源县| 武冈市| 万年县| 英德市| 阿克苏市| 孟村|
