心想事成 2008-10-02 14:11:01 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 525查看 5回答
2008圖形算量在懂態(tài)觀察我切換到全樓層顯示界面中
2008圖形算量在懂態(tài)觀察我切換到全樓層顯示界面中要看柱和梁的時(shí)候就看不到屋面板;若要看板的時(shí)候又看見柱子是怎么原因?請高手指點(diǎn)。
已采納你可以點(diǎn)開視圖,在視圖中點(diǎn)擊“構(gòu)件圖元顯示設(shè)置”,在下拉菜單中選擇所有構(gòu)件名稱都打鉤,這時(shí)所有構(gòu)件就都能顯示出來。
2008-10-02 14:42:37
你要設(shè)置為全部顯示才是可以的,如下圖
2008-10-02 14:14:44
你好,可以點(diǎn)構(gòu)件的代碼讓構(gòu)件顯示,如顯示柱就點(diǎn)鍵盤上的Z鍵,顯示板就點(diǎn)鍵盤上的B鍵即可,在每個(gè)構(gòu)件的后面都有個(gè)字母,顯示哪個(gè)構(gòu)件就點(diǎn)鍵盤上的代碼就即可。
2008-10-02 14:21:13
你看柱和梁時(shí),按一下大寫字母B板就會(huì)顯示出來的。
2008-10-02 14:28:52
1.按一下大寫字母B,板就會(huì)顯示出來的
2008-10-02 14:40:14
