林大大 2020-10-07 11:11:49 | 廣東省 土建計量GTJ | 2109查看 4回答
請問一立方墻用600*300*300規格的磚,用多少塊,怎么算的?
請問一立方墻用600*300*300規格的加氣混凝土砌塊,用多少塊,怎么算的?灰縫怎么要求的?
1立方((0.6+0.01)*(0.3+0.01)*(0.3+0.01)),體積是可以這樣計算,但對于墻體厚度的體積是不能這樣計算的,0.01是砌體砂漿的厚度。
2020-10-07 11:14:11
你直接按1÷(0.6x0.3x0.3)就知道了
2020-10-07 11:18:26
在套價里套相應墻厚的砌體,查看砌塊內的含量可以
2020-10-07 11:23:09
您好 一般灰縫寬度是0.01m
所以 塊數=1m3/(0.6+0.01)*(0.3+0.01)*(0.3+0.01))2020-10-07 11:23:20
