蕾積財富 2008-10-02 08:53:51 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 596查看 5回答
用圖形算量算量時,沒有套定額做法,最后全部算完匯總時怎樣才能最快最簡便的把混凝土按型號分出來!s
None
已采納在報表閱覽中,你可以根據砼標號選擇構件和層數。來匯總構件的數量。
2008-10-02 08:58:25
到工程設置中,在標號設置內按圖設置。
2008-10-02 08:55:28
砼標號的設置 可以在構件屬性中調整 這樣就不必一一套做法,也一樣能按標號來分類匯總了
2008-10-02 09:00:28
在GCL2008圖形算量中可以到工程設置中選擇砼標號,在GCL8。0圖形算量中你還是需要一層一層的去輸入砼標號的。
2008-10-02 09:02:27
沒有套定額做法是不好處理的。 最基本的方法就是回到繪圖輸入,將構件套上做法,混凝土的標號等全部設置清楚后再匯總計算。
2008-10-02 09:07:35
