張三 2020-10-06 14:59:37 | 陜西省 土建施工 | 1654查看 5回答
建筑面積和甲方的爭議問題
和甲方在結算的時候算措施要用建筑面積,我們是用窗子外圍算的建筑面積+保溫層所占面積,因為規范是保溫外側算起(飄出去的200mm的高度已經超過了2.2m)。但是甲方給了我們一個內墻的建筑面積,然后跳過去了飄出去的這300高的臺階范圍,給我們加了一個保溫層所占的面積。我想問一下這個合理嗎?這塊實際施工很難做,成本也很高,牽扯到二十多萬的措施費。求大神指教!
這個飄窗要增算建筑面積的
2020-10-06 15:41:47
個人觀點,先計算外墻外保溫圍成的建筑面積,再加飄窗的建筑面積。
2020-10-06 15:15:34
《建筑工程建筑面積計算規范》GB/T 50353-2013。懟他啊,如果扣除說出理由讓他
2020-10-06 16:41:00
按圖紙看,窗子上下做了300高的保溫層,如果其他高度都不做的話,這個200厚度確實不構成建筑面積。業主單獨加入該部面積無可置疑。而且300高其中只是凸出二根線條。至于難做是在單價上的事。
2020-10-06 22:47:23
你好,飄窗是否計算建筑面積,這個需要看你們當時簽訂合同的時候是如何的約定的。約定的是那個版本的建筑面積計算規則。(在05版本飄窗是不計算面積的。13飄窗在達到一定的條件是需要計算面積的。所以標準不一樣面積也是不一樣的,這樣雙方肯定計算的肯定是不一樣的。只有先統一標準。)
2020-10-06 23:40:20
