  • 在框架間的填充墻他的鋼絲網是怎么計算的呢?有沒有人
    在框架間的填充墻他的鋼絲網是怎么計算的呢?有沒有人知道啊?
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼絲網片長度的計算規則 1、軟件在哪些地方計算了鋼絲網片的? 非圈梁與非砼墻、非構造柱與非砼墻、砼墻與非砼墻、圈梁與女兒墻、非砼墻與分層梁。 2、鋼絲網片的計算規則 1)水平方向掛鋼絲網片——需要考慮非砼墻與砼梁相交時 1) 非砼墻在內墻位置時,非砼墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。 2) 非砼墻在外墻位置時,非砼墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,扣除梁下門窗洞口的寬度。 備注:墻為240的磚墻,柱為L形柱,截面寬度為1.24m,截面高度為1.24m,梁高500mm.. 2) 豎向鋼絲網片 1) 非砼墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,要將洞口高度扣減。 2) 非砼墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且非砼墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 3)非砼山墻與斜梁相交時 1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,扣除相交部位的柱、墻。 2)內墻上兩側各設置一道:外墻上,內側一道,外側兩道。
    2008-10-02 09:33:27
  • 在框架間的填充墻他的鋼絲網是按砼與砌塊墻相交處每邊100mm計算的,在軟件里設置好寬度,軟件會自動計算。
    2008-10-02 15:14:58
  • 按框架間磚墻凈面積算
    2008-10-01 22:22:22
  • 按框架間的填充墻間所釘鋼絲網面積計算.
    2008-10-01 22:52:25
  • 直接在圖形軟件的磚墻構件里套鋼絲網定額,代碼選擇“鋼絲網片長度”,然后乘以設計規定搭接寬度就OK了。
    2008-10-01 23:03:16
  • 直接套做法工程量直接用墻屬性定義里的鋼絲網長度的代碼×寬度套做法
    2008-10-01 23:50:43
  • 框架間磚墻凈面積算.
    2008-10-02 00:36:24
  • 按框架之間磚墻凈面積計算.
    2008-10-02 08:28:38
  • 軟件會自動計算,把寬度設置進去就行了.
    2008-10-02 08:47:36
  • 框架間的填充墻他的鋼絲網是按照填充墻與框架墻的接觸面積計算的。
    2008-10-02 14:34:31
  • 在框架間的填充墻上的鋼絲網布置有兩種形式: 1、滿鋪鋼絲網,并和墻邊的混凝土構件重疊,重疊的寬度按工程設計,若設計不明確,就按150mm寬(規范上最小寬度) 2.沿砌體與混凝土構件接觸縫設置,一般寬度為300mm(規范寬度)。 按面積計算。
    2008-10-02 14:52:30
  • 按圖紙設置好后軟件自動計算
    2008-10-02 09:28:43
  • 墻面鋼絲網可以在圖形算量中計算 1、在套墻的子目時也把鋼絲網的子目套上,代碼用GSWPCD*鋼絲網片寬度(一般為300) 2、在報表的“繪圖輸入工程量匯總表”(如圖)中有全部樓層的鋼絲網片的總長度(在該報表的最后一頁),可在畫完圖形并匯總計算后把其提出來然后乘以鋼絲網片寬度在表格中輸入。 在墻體里有相應的代碼 你套下就可以了,墻的工程量代碼中。軟件中的具體算法:水平方向掛鋼絲網片——需要考慮砌塊墻與砼梁相交時 1) 砌塊墻在內墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,墻面兩側各設置一道鋼絲網片,長度為墻的凈長。2) 砌塊墻在外墻位置時,砌塊墻和砼梁相交,內墻面在梁下設置一道鋼絲網片,長度為墻體凈長;外墻面在梁上下各設置一道鋼絲網片,長度為外墻外邊線扣減相交柱后的長度,若梁下有門窗洞口時,是否扣除梁下門窗洞口的寬度,如果沒有扣除則不正確。 豎向鋼絲網片:1) 砌塊墻與砼柱相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且柱與墻相交的每一側都需設置一道鋼絲網片。若柱邊有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。2) 砌塊墻與砼墻相交時:鋼絲網片長度為自樓地面到當前層砼梁底。且砌塊墻與砼墻相交處的兩側均需各設置一道鋼絲網片。若相交處有門窗洞口,需要將洞口高度扣減。 砌塊山墻與斜梁相交時:1)按照斜長計算鋼絲網片長度,扣除相交部位的柱、墻位置。斜交時按照斜長計算,應扣除相交部位的柱、墻。2)內外墻上的設置道數是否正確:內墻上兩側各設置一道:外墻上,內側一道,外側兩道。
    2008-10-02 10:25:58
主站蜘蛛池模板: 全南县| 绥滨县| 丹棱县| 牟定县| 石城县| 宜城市| 石门县| 大化| 杭锦旗| 双鸭山市| 安徽省| 清新县| 宝坻区| 开原市| 台东市| 巴东县| 庐江县| 福海县| 宜阳县| 钟山县| 巨野县| 青岛市| 玉山县| 博野县| 偏关县| 通化市| 班玛县| 金阳县| 仪征市| 承德市| 莆田市| 林州市| 太湖县| 彭州市| 汤阴县| 阳城县| 鸡西市| 鄂托克前旗| 普定县| 皮山县| 怀仁县|
