18191807177 2020-10-06 08:55:42 | 北京市 土建 | 881查看 1回答
請問加固工程有沒有集中標注和原位標注的說法,我的理解不知道對不對?
加固有列表注寫、截面注寫方式
2020-10-06 09:04:19
梁的集中標注上只有上部筋,未標注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用輸入,在原位標注時候在分跨輸入?
梁的集中標注上只有上部筋,未標注下部筋,是不是梁的下部筋可以不用輸入,在原位標注時候在分跨輸入?因為我這樣弄,最終軟件檢查的時候說梁沒有下部筋,不知道怎么回事
圖中集中標注既有鋼筋,也有型鋼,原位標注也是鋼筋與型鋼并存,不知這是怎么原理,一般不是有型鋼了,就沒有鋼筋了嗎,不知道是不是圖紙錯誤,還是就是這么施工的?
請問,跨板受力筋和負筋的界限在那里呢,我覺得在于梁,如我圈的這個鋼筋里面,沒有越過這個梁則為板負筋,如果越過了第二根梁,則為跨板受力筋,所以圖里的鋼筋我認為是板負筋,不知道我說的對不對。
