一縷陽光 2020-10-05 09:39:53 | 山東省 土建 | 1323查看 5回答
怎么理解?
1、邊框梁的位置一般在哪? 如果在外墻上那么圖集中的邊框梁兩邊為什么有板呢?圖紙有這么一句話,結構未設邊框梁時,設置暗梁, 這個邊框梁位置指的哪里, 是否車庫內的(內剪力墻)頂部沒有梁的,都設置暗梁呢?
邊框梁實際上就是結構梁
2020-10-05 09:57:15
不要看圖集中的做法,按你的圖紙里要求的位置布置
2020-10-05 09:44:21
答:邊框梁按設計確定。設計有就有,沒有就是沒有。
2020-10-05 09:45:58
1邊框梁的位置一般在哪?--框梁(BKL)是指:在剪力墻中部或頂部布置的、比剪力墻的厚度還加寬的“連梁”或“暗梁”,此時不叫連梁、暗梁而改稱為邊框梁BKL,詳見《03G101-1》P-51頁左下角斷面圖和《11G101-1》P-74頁左下角-3斷面圖以及P-75頁右上角斷面圖。連梁是剪力墻中洞口上部與剪力墻相同厚度的梁,暗梁是剪力墻中無洞口處與剪力墻相同厚度的梁。邊框梁雖有個框字,卻與框架結構、框架梁柱無關。
2.如果在外墻上那么圖集中的邊框梁兩邊為什么有板呢?--與板無關
3.圖紙有這么一句話,結構未設邊框梁時,設置暗梁, 這個邊框梁位置指的哪里, 是否車庫內的(內剪力墻)頂部沒有梁的,都設置暗梁呢?--是的。設計的意圖是剪力墻頂部都需要加固,怎么加固,用邊框梁或者暗梁
2020-10-05 09:46:56
邊框梁是指框架邊支承在剪力墻上的梁,并梁寬比剪力墻要寬,如上圖【可以是兩邊有板,或只一邊板,或兩邊邊無板,具體按平面確定可以】
2020-10-05 10:04:00
