一縷陽光 2020-10-05 09:33:41 | 山東省 土建 | 686查看 3回答
設置梁的問題,謝謝!!
圖紙總說明里 凡框架-剪力墻結構,結構未另設邊框梁時,應在結構樓層標高處設置暗梁。
1、主樓坐落在車庫內,車庫圖紙給了主樓地下室墻體與車庫頂板交界處位置的大樣圖, 大樣圖沒有梁,只是加腋,這樣情況,還要按上面總說明里設置暗梁嗎?
2、車庫內的樓梯間墻體,頂部沒有板,是否要按總說明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯間頂)設置暗梁?
1、主樓坐落在車庫內,車庫圖紙給了主樓地下室墻體與車庫頂板交界處位置的大樣圖, 大樣圖沒有梁,只是加腋,這樣情況,還要按上面總說明里設置暗梁嗎?不要設置
2、車庫內的樓梯間墻體,頂部沒有板,是否要按總說明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯間頂)設置暗梁?設置
2020-10-05 09:36:03
需要設置
2020-10-05 09:35:19
1、主樓坐落在車庫內,車庫圖紙給了主樓地下室墻體與車庫頂板交界處位置的大樣圖, 大樣圖沒有梁,只是加腋,這樣情況,還要按上面總說明里設置暗梁嗎?【先按總說明設置,后再咨詢設計】
2、車庫內的樓梯間墻體,頂部沒有板,是否要按總說明的要求 在室外地坪往上1.5米位置(梯間頂)設置暗梁?【要按總說明設置】
2020-10-05 09:44:39
