小宇 2020-10-04 13:45:17 | 江蘇省 預(yù)算施工土建計(jì)量GTJ | 5467查看 4回答
梁豎向加腋怎么處理?高低跨梁
垂直加腋:在梁平法表格中,腋長(zhǎng)、腋高、加腋鋼筋位置輸入,繪圖界面也會(huì)顯示出來(lái)加腋圖形。
備注:梁旁邊必須要有支座,若沒有支座則不會(huì)顯示加腋圖形,但加腋鋼筋會(huì)正常計(jì)算。
水平加腋:
土建計(jì)量GTJ2021及土建計(jì)量GTJ2018Plus版本中:框架梁可以使用【生成梁加腋】功能自動(dòng)生成,基礎(chǔ)梁可以用【生成側(cè)腋】的功能生成。
土建計(jì)量GTJ2018中:框架梁布置不了水平加腋,需要用異形柱代替布置,繪制出三角形的樣子,【屬性列表】調(diào)整標(biāo)高處理;或者在【其它鋼筋】/【表格輸入】中輸入鋼筋。基礎(chǔ)梁可以用生成側(cè)腋的功能生成。
備注:框架梁垂直加腋在梁下部,基礎(chǔ)梁垂直加腋在梁上部。2020-10-04 13:56:06
增加暗梁處理這鋼筋吧
2020-10-04 14:27:22
你好:用自定義線定義,鋼筋直接繪制。
2020-10-04 14:44:31
如果你只計(jì)算鋼筋,可以單構(gòu)件輸入。如計(jì)算模板混凝土可采用自定義線。如果用梁加腋定義,垂直方向加腋軟件只能向下生成,不會(huì)向上,這樣鋼筋混凝土有扣減關(guān)系,計(jì)算不準(zhǔn)確。
2020-10-04 16:59:22
