  • 是這樣 我要布置剪力墻中的暗柱 根據圖紙的信息
    是這樣 我要布置剪力墻中的暗柱 根據圖紙的信息 輸入鋼筋信息和暗柱的尺寸 可是在圖紙上 暗柱有一遍長出來1300 上面的有一些鋼筋信息 尤其是拉筋加密 這1300的這部分 是不是不屬于暗柱的一份不呀 它的鋼筋信息改如何的編輯呢 請大家幫幫我 謝謝。
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    對于你的問題屬于剪力墻的鋼筋計算與標注的問題,請參照03G101-1圖集18頁的解釋,這個1300的數據表明是約束邊緣暗柱沿墻肢的長度,當圖紙上標有信息時如‘Φ16’拉鉤,則表示在沿墻肢長度范圍內設有加強拉筋Φ16,其數量以圖紙標注的(或畫的)根數為準。在鋼筋圖形中處理方法如下: 1、在相應的暗柱屬性界面中建立其他箍筋,如‘26#箍筋’在箍筋信息中標注例如‘3A16@100’則表示3根Φ16的拉筋豎向間距為100.一般暗柱外的沿墻肢長度內的拉筋間距和暗柱的箍筋間距一致。當你這樣設置后計算就是正確的。 2、這個問題我親自遇見過,對于框剪結構來說,是一筆不少的鋼筋,很容易疏忽掉的。 祝你節日快樂
    2008-10-01 12:16:41
  • 這1300的暗柱你可以另外再新建一個暗柱構件,輸入鋼筋信息直接按照圖紙尺寸繪制即可 ,也可在單構件里輸入。試試看。
    2008-10-01 11:02:26
  • 按圖繪制,也包括這里1300,箍筋不同可以把屬性中的信息刪除,在其它箍筋中輸入.
    2008-10-01 11:09:47
  • 你可以在單構件里輸入.
    2008-10-01 08:48:32
    2008-10-01 09:22:17
  • 單構件解決此類構件.
    2008-10-01 09:43:28
  • 這個多出的1300部分發球暗柱加強區,你可以在單構件里輸入.
    2008-10-01 10:55:31
主站蜘蛛池模板: 巫山县| 筠连县| 大同市| 信丰县| 台山市| 陆良县| 吐鲁番市| 利辛县| 平原县| 宜昌市| 防城港市| 西藏| 白沙| 边坝县| 峨眉山市| 西充县| 东阿县| 年辖:市辖区| 乌鲁木齐县| 江西省| 黄浦区| 阿巴嘎旗| 张北县| 本溪| 雅安市| 杭锦旗| 彰化市| 永顺县| 宝清县| 肥乡县| 宜宾县| 静乐县| 临桂县| 安新县| 达州市| 察哈| 象山县| 英吉沙县| 辉南县| 峨眉山市| 观塘区|
