耍電的 2020-10-03 21:39:50 | 四川省 土建結(jié)算土建計(jì)量GTJ | 1657查看 3回答
關(guān)于樓層設(shè)置
柱定位圖:2-5層相同,5-17層相同,17-29層相同;
平面結(jié)構(gòu)布置圖:二層單獨(dú)一張圖,三層單獨(dú)一張圖紙,4-27層相同,28層單獨(dú)一張圖紙,29層單獨(dú)一張圖紙;
板配筋圖:二層單獨(dú)一張圖,三層單獨(dú)一張圖紙,4-29層相同;
梁圖:二層單獨(dú)一張圖,三層單獨(dú)一張圖紙,4-9層相同,10-15層相同,16-21層相同,22-29層相同;
如果在樓層設(shè)置中想設(shè)置相同的層數(shù),該怎么辦呢?因?yàn)槊總€(gè)圖紙的相同層數(shù)不一樣。
不建議你這樣設(shè)置樓層,你這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)層不好分,即便是那種從2層開始全部都是標(biāo)準(zhǔn)層的也不建議按2~N層為基本層來設(shè)置,還是單獨(dú)一層一層來分吧,梁板柱建好后分別復(fù)制到各自相同的樓層吧,建模不要投機(jī)取巧了,有時(shí)候要不怕麻煩
2020-10-03 23:09:43
可以在樓層設(shè)置的“相同層數(shù)”中輸入生意人數(shù)量。
2020-10-03 21:54:15
為了便于后期圖紙更改,在模型中修改,最好樓層表一層一層建
2020-10-04 06:09:33
