CAD 2020-10-02 21:27:26 | 江蘇省 土建 | 549查看 1回答
沒碰到過這種注寫方式的暗柱,他表示的什么意思,軟件中怎么處理?請指教 。
剪力墻水平筋和暗柱箍筋是隔一布一形式布置嗎?
暗柱箍?按設計要求的輸入(間距應該是200),然后剪力墻覆蓋暗柱布置,這樣剪力墻的水平鋼筋與箍筋是設計對現(xiàn)場安裝要求是間隔布置,也就是不允許重疊,這樣就是形成箍筋與水平鋼筋的間距是100了。
2020-10-02 21:32:27
