2020-10-02 16:29:59 | 山東省 安裝 | 2157查看 3回答
消防管道三通四通彎頭是否需要計算
如題,山東03定額中,消火栓管道是否需要單獨計算三四通和彎頭,100的管道,溝槽連接
溝槽連接,才需要計算。
2020-10-02 16:33:13
這個要看管道的定額子目中是不是包括管件,不包括時才單獨計算,如果包括時只需要按管件取定的規定綜合計算單價輸入到子目中的管件位置就可以了
2020-10-02 16:32:51
不計算
2020-10-02 17:29:34
