13772483511馬西洲 2020-10-02 13:12:24 | 陜西省 土建 | 940查看 4回答
集水坑立面磚胎膜
兩個一模一樣的集水坑,只是位置不同,所處筏板條件也完全相同,三面放坡60度,一側90度,用智能布置布置磚胎膜時,為啥一個90度側布置上了,而另一個90度側怎么都布置不上呢?
2020-10-03 05:16:41 補充
2020-10-03 05:19:25 補充
2020-10-03 05:20:01 補充
2020-10-03 05:24:41 補充
或許是其他問題,可畫線方式布置。
2020-10-02 13:22:41
你將CAD圖截圖上傳看看。
2020-10-02 13:39:51
你把90度改為89度再重新布置即可。在筏板外側邊緣的90度是布置不上的。
2020-10-02 13:57:52
你好,有可能是別的構件影響了。你可以檢查哈,看是不是有啥構建沖突呢。
2020-10-02 22:26:25
