lyy880208 2008-09-30 15:48:02 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 513查看 11回答
我的2008算量速度特別慢,裝飾部分布置一個房間差不多要等一分鐘,我該怎么辦??%
(11)
已采納你的電腦配置是不是不高,208要求電腦配置比以往的8.0版本要高.
2008-09-30 16:28:34
因為2008的配置要求較高,所以你的顯存和內存不夠,或者CPU的處理能力不夠,都會造成運行軟件有點卡的情況。 我的512內存,258顯存,AMD2800+ 1.6GHZ 運行起來略微好點,但是偶爾也卡。你根據情況看看你的電腦應該如何升級吧。(可以用優化大師在系統信息檢測里看到你的電腦的配置) 現在升級電腦也不貴 升級內存 新的1G才一百多點,老的較貴點; 顯卡暫時不用升級。 CPU想升級的話,要根據主板確定,一般都在300左右,不貴。
2008-09-30 19:10:48
我的也是,我想這其中軟件是主要原因,因為我的電腦已算是配制很高了,但就是在裝飾里面,如上次的復制16層內墻粉刷用了我二三個小時。這是真的,我試過了三臺電腦,都是這樣子,希望公司能幫我們解決這個問題。
2008-10-01 11:12:15
朋友,這是一個通病.我的2008運行也慢的很,這真希望廣聯達能為大多數的用戶著想.把軟件的運行速度提高一些.
2008-09-30 23:09:46
2008的速度確實太慢了,我四核的電腦都感到慢,在速度上廣聯達輸給神機妙算了許多。
2008-10-01 19:56:42
我有同感,沒有什么好方法了
2008-09-30 15:54:04
主要是GCL2008的功能擴充了,使用起來運行的自然就慢了,不要著急,慢慢繪制,要不會出錯的
2008-09-30 15:58:19
那是因為你電腦配置的問題,你加一個內存條就快了
2008-09-30 16:48:26
有同感,希望廣聯達能為多數的用戶著想.想辦法把軟件的運行速度提高一些.
2008-10-01 06:35:39
你可以點:我的電腦/右擊屬性/選:系統還原/在所有驅動器上關閉系統還原(打勾)以增加你的系統內存.試試看. 另外在桌面:右擊/屬性/選設置/可以把顏色質量調整為底位以增加顯存.如果可能就調整一下屏幕分辨率至合適狀態.
2008-10-01 08:16:41
檢查你的電腦內存看是否小了.
2008-10-01 09:07:09
