安裝新手 2020-09-30 14:47:06 | 浙江省 安裝 | 1317查看 3回答
消防電
各位老師,是不是所有的消防電都是從消控室里面出線,然后到層接箱體,然后層接箱體然后在分出支線連接各個器具對嗎
你的理解是對的,
2020-09-30 14:53:26
答:消防的弱電線路都是從監控中心機房出來的
2020-09-30 15:25:12
對。干線接到層消防端子箱,采用多線制。
然后層消防端子箱再與各個消防器具連接。可以采用多線制,也可以采用總線制。
2020-09-30 15:43:18
