  • 畫板的時(shí)候分布筋和受力筋是一回事嗎?位置關(guān)系及區(qū)別是什么?
    這三個(gè)圖中,在第二個(gè)CAD的板配筋圖紙中,告訴了我們板的負(fù)筋,板的底筋雙向布置,板注中提到,未注明的分布鋼筋為C6-200,與底筋有沒有關(guān)系?換句話說就是這里告訴的B:X&YC8-200與分布鋼筋是不是一回事?如果不是一回事,那未注明的分布筋又應(yīng)該怎么畫,在定義負(fù)筋的時(shí)候有分布鋼筋一項(xiàng),是不是在這里邊輸入?
    雙向布置
    配筋圖
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線
    這三個(gè)圖中,在第二個(gè)CAD的板配筋圖紙中,告訴了我們板的負(fù)筋,板的底筋雙向布置,板注中提到,未注明的分布鋼筋為C6-200,與底筋有沒有關(guān)系?【與底筋沒有關(guān)系】換句話說就是這里告訴的B:X&YC8-200與分布鋼筋是不是一回事?【不是一回事,板底筋是用C8@200雙向布置】如果不是一回事,那未注明的分布筋又應(yīng)該怎么畫,在定義負(fù)筋的時(shí)候有分布鋼筋一項(xiàng),是不是在這里邊輸入?【它是用于板的負(fù)筋與跨板受力筋的分布筋,在計(jì)算設(shè)置里可以直接輸入】
    2015-06-27 09:26:35
    受力筋和分布筋是不同的
    你板受力筋是c8-200?? 受力筋是板的底筋
    你新建底筋c8-200? 然后xy方向布置就好了
    分布筋是板負(fù)筋的分布筋?? 是定義負(fù)筋的時(shí)候?qū)傩岳锩娴姆植冀?
    是在那個(gè)位置輸入
    也可以在前面計(jì)算設(shè)置統(tǒng)一輸入的
    工程設(shè)置--計(jì)算設(shè)置--板--分布鋼筋配置(可以對(duì)整個(gè)工程進(jìn)行統(tǒng)一設(shè)置)
    建筑行業(yè)快速問答平臺(tái)-答疑解惑
    2015-06-26 21:06:18
  • 可以有兩種部位的鋼筋可以用分布筋去理解,也就是當(dāng)板跨相對(duì)長(zhǎng)跨的鋼筋是分布筋(底部和面部鋼筋),板支座負(fù)筋的架力鋼筋也是分布筋。
    2015-06-26 22:48:10
  • 分布筋和受力筋無關(guān)系,布置受力筋時(shí)不須設(shè)置,公布筋是用于定位負(fù)筋的,與負(fù)筋有關(guān)系在負(fù)筋屬性中進(jìn)行設(shè)置。
    2015-06-27 11:11:59
  • 這三個(gè)圖中,在第二個(gè)CAD的板配筋圖紙中,告訴了我們板的負(fù)筋,板的底筋雙向布置,板注中提到,未注明的分布鋼筋為C6-200,與底筋沒有關(guān)系【說明中意思是:負(fù)筋和板底受力筋的分布筋均為C6-200
    那未注明的分布筋,在定義負(fù)筋的時(shí)候有分布鋼筋一項(xiàng),負(fù)筋的分布筋是在這里邊輸入;板底部受力筋的分布筋在計(jì)算設(shè)置里輸入【如下圖】。
    雙向布置
    2015-06-26 17:17:11
主站蜘蛛池模板: 军事| 萨嘎县| 宣汉县| 军事| 新野县| 新干县| 丰宁| 永安市| 汕头市| 清镇市| 甘德县| 石楼县| 正安县| 新化县| 从江县| 漠河县| 福州市| 菏泽市| 崇义县| 乳山市| 龙海市| 新密市| 井冈山市| 肇东市| 呼伦贝尔市| 钟山县| 闽清县| 阿荣旗| 武定县| 中西区| 德昌县| 利津县| 苗栗市| 云南省| 松原市| 定西市| 龙川县| 长汀县| 通江县| 汝南县| 交口县|
