  • 陜西省2008第四期信息價.scJ文件怎樣打開/
    用什么方法能打開這樣的文件,我是初學者
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    我的做法給你參考: 一是可以下載到的基價,我都是把下載的文件保存到對應的軟件安裝目錄內,比如我的:D:\\廣聯達軟件\\定額庫\\9.0\\河南省建筑和裝飾工程綜合基價(2002)\\市場價 注意 9.0這個文件夾 內幾個文件夾,分別是安裝和土建的清單和定額基價模式 因為我們使用綜合基價,所以我把文件保存到綜合基價下的文件夾內 同時 你可以把文件重新命名,以便以后使用方便,把以前老的不用的可以刪除; 二是,把下載的文件 單獨存放到一個材料價格文件夾內 以后所有的套價都從這里找材料價格; 三是,如果不能下載你可以把你修改好的一個材料單(注意,是沒有修改材料名稱的和增加材料的,因為名稱變化或者新增材料代碼的可能認不了),保存好,以后可以直接調用這個文件; 至于如何打開,首先你要運行軟件,再調整材料價格的界面,點擊軟件的導入市場價按鈕,選擇你的材料價格保存的地方,找到文件點擊確定就可以了。
    2008-09-30 19:20:13
  • 方法看下圖操作:
    2008-09-30 22:17:27
  • 你下載后在人材機匯總表中直接載入,軟件會自動調正材料市場價格的,如下圖
    2008-09-30 13:10:32
  • 打不開,只能載入到計價軟件中,軟件就自動換算市場價了。
    2008-09-30 13:30:07
  • 用計價軟件能打的開
    2008-09-30 13:49:52
  • 保存到計價軟件里面,套市場價的時候用軟件打開。
    2008-09-30 15:47:00
主站蜘蛛池模板: 和田市| 手游| 岐山县| 岗巴县| 富民县| 长兴县| 竹北市| 普定县| 康马县| 辽宁省| 肥城市| 巍山| 乌鲁木齐县| 阆中市| 聂拉木县| 承德县| 图木舒克市| 延长县| 天津市| 秦皇岛市| 高雄县| 贵定县| 溆浦县| 高州市| 确山县| 邵武市| 云和县| 秦皇岛市| 湛江市| 汝州市| 兴文县| 平江县| 密山市| 庆阳市| 嘉鱼县| 南川市| 西峡县| 连江县| 岑溪市| 喀喇| 黄梅县|
