zs****@163.com 2008-09-30 12:54:46 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 1001查看 15回答
請問普通住宅的每平米造價大約為多少?這是磚混結構的,再就是普通住宅的每平米鋼筋和水泥量大約是多少?謝
None
(15)
已采納答:650-850元/平方米 鋼材:22-35kg/平方米 水泥:175-200kg/平方米
2008-09-30 13:48:45
400~550之間。鋼筋30kg左右,
2008-09-30 12:57:03
答:普通住宅的每平米造價大約為650-750之間,普通住宅的每平米鋼筋30-35KG,水泥量大約是120KG.
2008-09-30 13:04:08
普通住宅的每平米造價大約700--900元/㎡,普通住宅的每平米鋼筋大約是40--55Kg/㎡和水泥量大約是115--130噸/㎡
2008-09-30 13:12:39
普通住宅直接費平米600-650 取費后730-770 鋼筋29-34公斤 水泥150公斤左右吧
2008-09-30 13:13:48
650元左右,普通住宅的每平米鋼筋約是40Kg/㎡左右.水泥量大約是120KG.
2008-09-30 13:33:31
各地區人、材機價格不同,每平方米造價也有所不同。我們這里普通住宅每平米850元/m2左右,鋼筋每平米45KG左右,水泥120~140KG
2008-09-30 13:52:13
普通住宅的每平米造價大約為700-900之間,普通住宅的每平米鋼筋30-35KG,水泥量大約是120KG.
2008-09-30 13:57:01
普通住宅的每平米造價大約為800-850之間,普通住宅的每平米鋼筋35-40KG,水泥130~150KG。
2008-09-30 14:11:34
普通住宅的每平米造價大約700--900元/㎡,普通住宅的每平米鋼筋大約是30--35Kg/㎡和水泥量大約是115--125kg/㎡。
2008-09-30 14:19:04
住宅700元/㎡以上 鋼筋28公斤左右
2008-09-30 14:20:23
普通住宅的每平米造價因結構類型的不同、各地區的物價指數不同而不同,真搞不清楚樓上幾位有什么依據就能說出每平米造價;普通住宅的每平米鋼筋和水泥量也是根據設計標準來確定的。
2008-09-30 14:44:40
普通住宅的每平米鋼筋和水泥量大約鋼筋為22-28KG/平方,水泥170-200KG/平方,造價700-900元/平方
2008-09-30 14:57:24
磚混結構造價550~600元,每平米鋼筋22~35kg,水泥175-200kg。
2008-09-30 15:49:07
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
