七里 2020-09-30 10:14:57 | 河北省 安裝 | 1907查看 5回答
這個高度是管的埋深深度還是井的深度,可以參考這個為管的埋深深度嗎
井底深度(或者是井底標高)
回答正確,請采納,因為每一個專家都是無償服務的,你的采納和點贊就是對專家的支持與肯定謝謝!
2020-09-30 10:16:56
這標高是井底的深度,管道底標高通常比井底要高
2020-09-30 10:16:38
這個是井底的標高
2020-09-30 10:19:17
答:這個就是井底的標高
2020-09-30 10:24:20
一般雨污管道比井底高10-20公分,進圖見井的設計圖集
2020-09-30 10:26:31
