起名真麻煩 2020-09-30 08:55:43 | 山東省 安裝 | 3646查看 4回答
消防報(bào)警線,消防電源線
圖中消防報(bào)警線和消防電源線是每個樓層單獨(dú)連一條線從車庫消防控制室引出,還是一根線連接所有樓層
系統(tǒng)圖給出的是消防報(bào)警線和消防電源線各18條,就是每個樓層單獨(dú)連一條線從車庫消防控制室引出。
這個也是符合《GB50116-2013 火災(zāi)自動報(bào)警設(shè)計(jì)規(guī)范》中的相關(guān)規(guī)定,見截圖
2020-09-30 09:04:10
應(yīng)該是1層1路電源線和信號線
2020-09-30 09:04:18
信號線:這個需要看本樓的消防器具點(diǎn)數(shù),從主機(jī)引出的每一條報(bào)警回路所帶的點(diǎn)數(shù)不能超過200點(diǎn),超過200點(diǎn)就需要從主機(jī)在單獨(dú)引出回路。
比如1層180個點(diǎn),那么從控制室主機(jī)引出一條回路到1層即可;若2層85點(diǎn),3層90點(diǎn),從消控室主機(jī)在引出一條報(bào)警回路連接2層消防層接線箱,再從2層消防層接線箱連接3層消防層接線箱。
電源線:一般從主機(jī)引出一個回路就可以。
2020-09-30 09:05:46
各種干線都標(biāo)著根數(shù)呢,其中,18根電源線,18根報(bào)警線。如果樓層是18層,就是每層1根。
2020-10-10 17:36:18
圖中黃色虛線為消防電源線,系統(tǒng)圖中消防電源線從每層消防報(bào)警接線箱中引出,但圖中消防電源線沒有連接消防接線箱,圖中電源線是從出那引出的
帶火警電話插孔的手動報(bào)警按鈕的電源線是用消防電源線還是消防對講電源線?
帶火警電話插孔的手動報(bào)警按鈕的電源線是用消防電源線還是消防對講電源線?2025-03-31 14:55:51 補(bǔ)充2025-03-31 15:18:28 補(bǔ)充
消防報(bào)警系統(tǒng)中的聲光報(bào)警器需要接消防報(bào)警線和電源線,電源線是在哪個箱子里面引過來
消防報(bào)警系統(tǒng)中的聲光報(bào)警器需要接消防報(bào)警線和電源線,電源線是在哪個箱子里面引過來的,是就近的配電箱還是在消防接線端子箱內(nèi)?
火警電話是不是需要接消防電話線+消防電源線?2025-04-01 11:21:36 補(bǔ)充帶火警插孔的手動報(bào)警按鈕是否需要接消防電話線+消防電源線?
