晨風 2008-09-30 09:29:35 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2536查看 15回答
一根梁有兩個不同的截面如何命名構件和畫?p
None
(15)
已采納一根梁有兩個不同的截面在GCL2008里面只能將這一根梁定義有兩次,取不同的截面值。比如:KL8(2)xxxxxx,可定義為KL8-1(2)250*600和KL8-2(2)300*750,分別布置在相應的位置上即可。
2008-09-30 12:17:20
梁的不同截面點-原位標注里-梁平法表格里可以實現,如單跨梁左邊或右邊就看你畫梁的方向了,如果是多跨的在梁平法表格里直接輸入,對梁的平法表格是很有用的一個功能。
2008-09-30 20:19:17
在鋼筋里可以利用一根梁處理,在不同跨度處理截面就可以,但是在圖形里,這根梁就會被分為兩根不同截面的梁.你分開來定義及布置到圖形中即可.
2008-10-01 11:07:15
變截面梁的畫法. 不知道你說的變截面是那一種. 一種是同一跨中的變截面(兩個斷面不相同的,比如說,1M是300*500,1M是300*400)這種步驟是:點定義構件,點新建,點新建異形梁.點定義網格.輸入水平距離為1000,1000(這個間距就是梁的實際長度).垂直間距為50*6(梁的高度),繪好網格圖后.回到桌面.現在就心梁寬為基準.在軸線的一個交叉點處按下shift,點左鍵.輸入偏移值X為1M,Y值為150,然后再以先那個角按下shift,點左鍵,輸入偏移值:X為1000,Y為-150.點右鍵確定. 一種是跨度上的變截面:在鋼筋中你把梁定義好后.,先畫上.在原位標注里的斷面里直接修改各跨的斷面就可以了.在圖形中.你就把不同斷面的梁分別定義來畫.也可以定義成一根梁,在畫后,點屬性.在名稱上直接加一個后綴.比如KL-1(300*500),KL-1(300*400). 一種是挑梁變截面,在鋼筋中按圖紙上的集中標注好后.在原位標注里直接修改.比如圖紙上標注為300*400/500.你在原位上就輸成300*500*400. 500指根部高度,400指懸挑端高度. 在圖形中.也可以采用取平均的方法來定義梁的高度.也可以像上訴的異形梁來操作
2008-09-30 23:25:31
只要頂標高一致就畫到圖中后在原位標注的平法表格中輸入各跨的截面尺寸就可以了。
2008-09-30 09:33:49
你可以按圖紙上的命名,這樣便于和圖上對照查找,畫的時候還是正常畫的,截面的變化你可以在梁的原位標注或梁的平法表格那哪一跨變了在哪一跨那修改就行了,
2008-09-30 09:34:40
在原位表格輸入里,修改標高及斷面尺寸即可
2008-09-30 09:35:26
在圖形算量中你要分段新建和繪制即可,在鋼筋中你可以原位標注進行修改的
2008-09-30 09:42:59
你的應該是圖形算量里的吧,不同截面的梁雖然梁的名稱一樣,但在圖形里需要分別定義名稱,畫法沒有什么特別,按梁的畫法即可。 在鋼筋里不用考慮那么多,只需要在原位標注里修改梁的截面尺寸和鋼筋信息就行。
2008-09-30 09:42:02
在集中標注中定義任意一個截面,然后在原位標注中修改其它截面。
2008-09-30 10:00:51
你可以一起畫,再打斷,根據不同截面再定義屬性,名稱就行了,
2008-09-30 10:39:11
在圖形軟件中,不同截面的梁是按不同的構件分別處理的,你若是從鋼筋導入圖形的話,軟件會自動添加截面后綴予以區分同一根梁的不同截面跨的。若是在圖形中直接繪圖,就應該按照圖紙標注定義各梁構件,只需在不同的截面梁后面增加截面后綴就可以了。這樣既方便按圖紙查找,也便于區分不同截面的梁跨。
2008-09-30 10:52:36
相同梁不在同一位置而截面不同時可以在分別重新提跨時或原位標注時修改它在屬性中的截面尺寸,在同一位置的梁可以按樓上各位所說的方法來來處理.
2008-09-30 13:49:06
如果在10.0鋼筋里先畫,可以按圖紙梁號定義一個截面,在梁的平法輸入時可以修改相應變化的截面。從10.0導入8.0圖形時這根梁就變成兩根梁了。如果先畫圖形,只能定義兩個不同截面的梁分別來畫了。
2008-09-30 14:02:09
在鋼筋里一根梁有兩個不同的截面改截面尺寸,在建筑里一根梁有兩個不同的截面另建一根梁加角標KL-110.2*0.35尺寸名構件和畫法與其它梁一樣畫
2008-10-02 09:28:13
