  • 8。0圖形軟件的陽臺建筑面積是算的全部還是一半,怎么樣才能查到他的計算式/
    8。0圖形軟件的陽臺建筑面積是算的全部還是一半,怎么樣才能查到他的計算式。陽臺的建筑面積應當怎樣繪制
全部回答 (20) 首答僅用{{minutesHtml}}
    陽臺建筑面積只算一半是建筑面積的計算規則規定的,GCL8.0的處理方法如下圖所示:
    2008-09-30 08:33:59
  • 如是封閉的就全算的
    2008-09-30 00:18:30
  • 按照全國的規范要求應該是算一半,如是封閉的就全算,根據你自己需要設定。
    2008-09-30 01:17:57
  • 規范要求,如是封閉的就全算,不封閉算一半;根據你們那兒的情況設定。
    2008-09-30 06:14:41
  • 可以在陽臺的屬性里選擇計算一般或者全部;要看你的規則怎么計算。 規則要你一半 你就調節一半;規則是全部 那你就調整全部 您根據情況,在建筑面積的屬性定義里選擇,然后點上去即可,按F11就能查到它的計算式
    2008-09-30 07:25:37
  • 1.陽臺按照全國的規范要求應該是算一半 2.軟件里面是在定義構件時,在建筑面積計算一行的右側有個下拉箭頭是可以根據需要進行選擇的。
    2008-09-30 08:06:26
  • 8。0圖形軟件的陽臺建筑面積在定義構件中選擇設置計算一半面積,(全國統一規定) 套與建筑面積有關的定額選擇建筑面積工程量代碼能查到他的計算式。 先定義整個建筑面積,將陽臺的建筑面積畫線分割出來就可以
    2008-09-30 08:13:40
  • 你在建陽臺定義構件時,軟件在屬性編輯里你可選陽臺是計算一半還是全部建筑面積,你點擊陽臺計算一半建筑面積即可。
    2008-09-30 08:29:03
  • 按照最新的建筑面積計算規則,陽臺一律按照水平投影面積的一半計算的,你新建建筑面積,在陽臺處繪制即可
    2008-09-30 08:31:54
  • 應按建筑面積計算規則辦
    2008-09-30 09:25:00
  • 應該是全面積,還得手工處理
    2008-09-30 12:52:53
  • 可以在陽臺的屬性里選擇計算一般或者全部,計算式看不到,但你可以到報表里查看陽臺的指標,可以看到陽臺的面積.
    2008-09-29 22:08:26
  • 陽臺建筑面積按建筑面積計算規范中的規定計算.在軟件中可以設置.
    2008-09-29 22:08:46
  • 軟件的問題是可以調整的。 你要看你的規則怎么計算。 規則要你一半 你就調節一半 規則是全部 那你就調整全部
    2008-09-29 22:12:10
  • 定義構件時,在建筑面積計算一行的右側有個下拉箭頭是可以根據需要進行選擇的。
    2008-09-29 22:25:56
  • 陽臺建筑面積是算的全部還是一半需要在定義構件屬性時自己選擇; 陽臺建筑面積的計算式可以在“報表預覽”“構件匯總分析”“繪圖輸入工程量計算書”中查看; 陽臺的建筑面積不用單獨繪制,你只需將陽臺按圖紙畫上就行。
    2008-09-29 22:28:47
  • 陽臺按照全國的規范要求應該是算一半的吧
    2008-09-29 22:31:32
  • 您根據情況,在建筑面積的屬性定義里選擇,然后點上去即可,按F11就能查到它的計算式
    2008-09-29 23:05:39
  • 根據建筑面積計算規則,陽臺封閉算全面積,不封閉算一半。在定義時根據圖紙在屬性里標注是否全算,還是一半。陽臺繪制要先畫陽臺欄板,然后點畫陽臺就畫上了。
    2008-09-30 14:25:49
  • 這得看你們當地的定額說明,你可以選擇是計算一半還是計算全部或是不計算。通過查看構件圖元工程量計算式可以查看你們當地的計算情況。
    2008-10-01 10:12:08
主站蜘蛛池模板: 沾化县| 侯马市| 翼城县| 泸西县| 澜沧| 荔浦县| 哈尔滨市| 嘉义县| 东宁县| 武宁县| 陆川县| 即墨市| 禹城市| 天镇县| 务川| 定襄县| 泾阳县| 隆德县| 平潭县| 长岛县| 土默特右旗| 蓬莱市| 密云县| 湛江市| 靖宇县| 岳池县| 余江县| 嵊州市| 上虞市| 左权县| 新兴县| 临安市| 辽阳县| 台南市| 会东县| 含山县| 大洼县| 内乡县| 长兴县| 石景山区| 耿马|
