kiuc 2008-09-29 16:55:33 | 陜西省 其他專業(yè) | 512查看 7回答
框架梁上可以畫剪力墻嗎c
有一根框架梁在層高的一半左右位置,然后在上面再畫剪力墻,怎么畫呀?問題補(bǔ)充:我試了下,不行呀,是不是在地下一層的原因? 另外我是在鋼筋算量上!
(7)
直接畫剪力墻,然后在墻的屬性中設(shè)置墻的底標(biāo)高,在圖形算量里、畫上墻構(gòu)件修改墻的起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度就可以了。
2008-09-30 00:13:13
直接畫剪力墻,然后在墻的屬性中設(shè)置墻的底標(biāo)高即可
2008-09-29 16:58:59
畫上后修改底標(biāo)高,計(jì)算時(shí)提示墻不連續(xù)不要理它 要在畫上的圖上修改底標(biāo)高才有效
2008-09-29 16:59:50
在定義和新建梁和剪力墻時(shí)要設(shè)置好標(biāo)高進(jìn)行繪制即可
2008-09-29 17:15:06
問:有一根框架梁在層高的一半左右位置,然后在上面再畫剪力墻,怎么畫呀? 答:圖形算量里,畫上墻構(gòu)件后,修改墻的起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度即可。 問:1.起點(diǎn)高度和終點(diǎn)高度都不能為負(fù)啊! 答:高度是正數(shù)的,最小為‘0’了。 問:2.這個(gè)剪力墻在圖元上右鍵屬性,然后在起點(diǎn)\\終點(diǎn)高度改還是沒有用的! 答:修改以后,計(jì)算、保存就可以了。 試試!!!
2008-09-29 17:27:24
分別定義后,可在同一位置上來進(jìn)行布置,但要注意調(diào)相互的標(biāo)高,請(qǐng)參閱下圖來進(jìn)行理解、操作:
2008-09-29 17:46:07
2008-09-29 17:49:40
