青空 2020-09-28 19:41:22 | 四川省 土建結算土建計量GTJ | 1137查看 2回答
廣聯達加腋板梁側面鋼筋生成問題
請問各位老師,我的梁是200*800,板厚是160,加腋厚度是250,這樣梁腹高度就是390,不用布置側面鋼筋,但是軟件自動生成的時候好像沒有考慮到加腋厚度,這里還是布置了側面鋼筋,請問該如何處理?
加腋不考慮扣除腹板高度
2020-09-28 19:45:19
你好:在編輯鋼筋里面刪除側面鋼筋,然后鎖定構件。
2020-09-28 19:46:45
