  • 我用手算的量怎樣用廣聯(lián)達(dá)軟件套價(jià)%
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (15) 首答僅用{{minutesHtml}}
    手算匯總好以后,利用基價(jià)軟件,按照每一章每一項(xiàng)對(duì)應(yīng)的子目,輸入到基價(jià)軟件中,然后調(diào)整材料價(jià)格,修改好取費(fèi)表,就OK了
    2008-09-29 16:32:36
  • 無論是定額計(jì)價(jià)還是清單計(jì)價(jià),先輸入編號(hào),待項(xiàng)目選中后,在工程量欄中輸入手工計(jì)算的工程量即可
    2008-09-30 22:35:09
  • 答:你可以打開計(jì)價(jià)軟件,根據(jù)需要的情況,建立相應(yīng)的預(yù)算書。即分定額模式和清單模式兩種,建立相應(yīng)的預(yù)算書后,點(diǎn)擊“分部分項(xiàng)菜單下的”定額查詢“在對(duì)話械的左側(cè)是章節(jié),右側(cè)是定額子目,雙擊即可把定額子目輸入,輸入手工算的工程量即可。如下圖:
    2008-09-29 16:32:49
  • 直接在廣聯(lián)達(dá)的計(jì)價(jià)軟件里輸入定額編號(hào),和你算的工程量即可
    2008-09-29 16:36:40
  • 輸入定額編號(hào)就行了
    2008-09-29 16:47:33
  • 這很好辦。你只要會(huì)啟動(dòng)套價(jià)軟件,根據(jù)提示一步一步進(jìn)行下去,建立項(xiàng)目以后,進(jìn)入到套價(jià)界面,輸入定額編號(hào)及手算的工程量,在人材機(jī)菜單中調(diào)整材料價(jià)差,輸入主材市場(chǎng)價(jià),然后點(diǎn)計(jì)價(jià)程序菜單,即可看到計(jì)算結(jié)果。
    2008-09-30 09:10:40
  • 小妹,你真是新手啊
    2008-09-30 09:23:29
  • 直接按定額的子目所對(duì)應(yīng)的工程量輸入就可以了
    2008-10-06 14:49:25
  • 手算好的量,按軟件報(bào)表的格式輸入到Excle中,再把Excle導(dǎo)進(jìn)計(jì)價(jià)軟件,就可以進(jìn)行相關(guān)的定額套價(jià)了,不妨試試!不懂不要緊,要敢動(dòng)嘗試,從嘗試中總結(jié)哪個(gè)方案是正確的并且哪個(gè)方案是快速的!希望你成功!
    2008-09-30 12:28:26
  • 如果你的電腦上已安裝了廣聯(lián)達(dá),就在桌面上點(diǎn)取廣聯(lián)達(dá)清單計(jì)價(jià)系統(tǒng)GBQ3.0,在新建向?qū)У闹敢峦瓿擅恳徊骄涂梢粤?這些完成后,再在分別在實(shí)體和措施工項(xiàng)目中輸入定額號(hào)及工程量,再在人材機(jī)匯總表里進(jìn)行材料的價(jià)差的調(diào)整就可以了.
    2008-09-30 13:45:51
  • 你可直接運(yùn)行"計(jì)價(jià)軟件"后,請(qǐng)參閱下圖來進(jìn)行理解、操作:
    2008-09-29 17:33:21
  • 你可以直接使用廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件
    2008-09-29 19:16:09
  • 用廣聯(lián)達(dá)的計(jì)價(jià)軟件,找出相應(yīng)的定額號(hào)輸入定額子目,該換算的換算,取材差,取費(fèi)就可以了
    2008-09-29 20:00:36
  • 哥們 看他們的亂么? 手工算的量。 在套價(jià)軟件里面 直接輸入定額。 在工程量里面輸入你算的量就可以了。
    2008-09-29 20:49:31
  • 這就要看你套的是清單還是定額了。你用相應(yīng)的廣聯(lián)達(dá)計(jì)價(jià)軟件直接把你算的量套進(jìn)去就搞定了啊 ,如果你是第一次,還是建議你找人幫忙教教,套價(jià)不是哪樣簡(jiǎn)單的。
    2008-09-29 21:40:52
主站蜘蛛池模板: 眉山市| 紫金县| 噶尔县| 海原县| 涞源县| 东兴市| 兴安县| 罗城| 聂拉木县| 新沂市| 民乐县| 庆安县| 五指山市| 浦城县| 玉田县| 雅江县| 鄱阳县| 鹿邑县| 万全县| 扎赉特旗| 武汉市| 陕西省| 阿勒泰市| 南开区| 平昌县| 丹棱县| 汕尾市| 子洲县| 来安县| 安阳市| 余江县| 措美县| 松阳县| 临朐县| 同心县| 淮滨县| 桂林市| 灌阳县| 阜城县| 鄂托克旗| 巴青县|
