459549772 2008-09-29 15:39:56 | 四川省 土建算量GCL2013 | 1065查看 1回答
在2008軟件中,為什么修改一層的柱子的屬性后其它層的柱子也發生變化了?s
已采納在2008軟件中,構件的定義是針對整棟樓而言的,所以在修改某一層的構件的屬性的時候其他層也會相應的被修改.如果要修改構件的屬性可以新建構件層.
2008-09-29 15:39:56
