預算員小張 2020-09-28 12:20:40 | 湖北省 土建 | 1033查看 2回答
樓梯的模板面積是不是圖中我標記的這紅色圈里的陰影面積的范圍? 梯梁梯板休息平臺梯柱
紅梅傲雪 鉑金專家
答題: 183890 被贊: 53998
樓梯是投影面積,不是陰影
2020-09-28 13:36:09
仲重眾終忠盅中 專家
答題: 5040 被贊: 4140
樓梯一般模板面積和混凝土構件都是按水平投影面積計算,工程量一般包括休息平臺,平臺梁、斜梁及樓梯與樓板的連接梁,不扣除寬度小于500的樓梯井,具體去看你們的定額說明,混凝土章節工程量計算規則
2020-09-28 12:24:43
樓梯面積
請大神指點,樓梯面積是按上圖1還是2計算
請問大師們:樓梯的面積是按照我框的范圍計算嗎?如果不是,能幫忙框一下面積嗎?謝謝大師們!
樓梯模板面積
樓梯的模板面積,是不是用底部面積+側面面積+踏步立面
樓梯的模板面積?系數是多少?
樓梯投影面積計算
這這個是新建消防樓梯請問應該算3個投影面積還是2個投影面積, 面積的范圍是哪里能框一下嗎, 樓梯的投影面積是按每層平面圖還是一個雙跑樓梯算一個投影面積呢?
數據更新時間 : 2025-06-06
