小王子 2020-09-28 10:58:05 | 湖北省 土建施工結(jié)算審核土建計(jì)量GTJ | 1289查看 1回答
工程量偏差調(diào)價(jià)問題
問個(gè)問題
1、就是算量軟件計(jì)算出的鋼筋量。由于招標(biāo)預(yù)算鋼筋計(jì)算設(shè)置按軟件默認(rèn)設(shè)置計(jì)算,C22的鋼筋為100T,投標(biāo)一般都不會去動工程量嘛(一般投標(biāo)會自己建模算量么?),結(jié)算時(shí)報(bào)送C22鋼筋還是100T,但是審核人員發(fā)現(xiàn)軟件設(shè)置有錯(cuò)誤,正確設(shè)置后,C22的鋼筋為80T,這個(gè)鋼筋肯定應(yīng)該扣減,但是這個(gè)責(zé)任歸屬肯定是在招標(biāo)方吧。
2、重點(diǎn)問題是,C25的鋼筋,招標(biāo)工程量200T單價(jià)400元,投標(biāo)200T單價(jià)400元,結(jié)算報(bào)送250T(軟件設(shè)置修改導(dǎo)致增加)單價(jià)460元,由于合同約定工程量浮動范圍15%,超過工程量需調(diào)價(jià),施工方可以主張因招標(biāo)工程量少計(jì)算,所有C25的鋼筋現(xiàn)多的50T鋼筋價(jià)格不應(yīng)調(diào)低。可以么?
2020-09-28 11:03:00 補(bǔ)充
補(bǔ)充下問題2內(nèi)容、重點(diǎn)是,C25的鋼筋,招標(biāo)工程量200T(軟件設(shè)置錯(cuò)誤),實(shí)際上,軟件正確設(shè)置,鋼筋量就應(yīng)該是250T。
單價(jià)合同,工程量可以調(diào)整
2020-09-28 11:01:08
