菜心cxx51886 2008-09-29 11:13:42 | 浙江省 土建算量GCL2013 | 499查看 7回答
圖形算量里構建做法有個鎖定功能,鎖定是對計算公式鎖定還是比如用做法刷功能也刷不上去了?:
None
(7)
已采納鎖定功能是對"構件圖元"進行鎖定,被鎖定后的構件圖元不能對其做任何的操作。
2008-10-01 10:00:50
如果構建處于鎖定狀態是不能修改的,要想修改里面的內容,將鎖定狀態的的對號消除,處于不鎖定狀態。
2008-10-05 18:33:48
鎖定功能鎖定了定額做法和工程量代碼。
2008-09-29 12:47:29
答:應該是對量進行鎖定
2008-09-29 11:15:26
在圖形算亮麗這兩個功能都是有的
2008-09-29 11:24:26
鎖定是對你定義的構件做法鎖定,.也就是鎖定定額和代碼,那樣不容易丟失文件.
2008-09-29 11:36:25
鎖定就是你什么都不能改了,就定格在你鎖定以前的變動
2008-09-29 11:46:57
