GRO001 2020-09-28 08:14:28 | 江蘇省 土建鋼筋算量GGJ2013 | 784查看 5回答
圈梁鋼筋
用圈梁定義C8@200和c6@600怎么設(shè)置
應(yīng)用剪力墻來定義。C8@200在定義剪力墻時(shí)的水平筋中輸入,C6@600在拉筋欄中輸入。
2020-09-28 08:30:24
你這個(gè)怕是要用墻來定義哦
2020-09-28 08:15:48
你能用圈梁定義處理的了嗎?
用墻定義處理。
2020-09-28 08:17:04
這個(gè)要用剪力墻或者欄板定義才可以,不要用圈梁
如果非要用圈梁,那么c8-200在側(cè)面筋輸入,c6-600在拉筋輸入
2020-09-28 08:17:47
建議使用剪力墻構(gòu)件處理。
2020-09-28 08:52:26
