Jolin公主 2020-09-27 16:31:35 | 陜西省 招投標(biāo)計價軟件GCCP | 1904查看 2回答
廣聯(lián)達(dá)組價表格的問題,為啥價格加起來對不上,如圖所示
為啥定額單價加起來不是一個個是120.9嗎?42.9是預(yù)算定額的價格吧?我的計價模式按得是人工費(fèi)調(diào)整部分計入差價的模式
2020-09-27 16:47:48 補(bǔ)充
單價加起來應(yīng)該是120.9呀
你好,這個問題就出在,你的模式是“差價模式”,所以這部分人工的差價在“費(fèi)用匯總”的界面單獨(dú)計算的。
2020-09-27 16:56:37
含量有問題嗎?
2020-09-27 16:40:08
