十甫寸 2020-09-27 11:29:10 | 陜西省 土建 | 1001查看 3回答
各位老師好 我問兩個有關鋼結構的問題
第1個問題:QL-2檁條的規格中,C200*75*20*2.5這個我知道,但是前面乘的那個2是什么意思
第2個問題:我上面的截圖中,QL-2單是藍色線條下面的標注,還是是一整段的標注;因為圖紙中有規定說未標注的地方是QL-1。
麻煩各位老師解答
2020-09-27 12:01:43 補充
還有這個 QL-2包括左邊和右邊沒有標注的地方嗎 麻煩各位老師解答
兩根檁條夾到一起,算兩根就可以了
2020-09-27 11:31:36
1、QL-2檁條的規格中,C200*75*20*2.5這個我知道,前面乘的那個2是兩個C型鋼對焊而成的。
2、是一整段的。
3、包含左右未標注的。
2020-09-27 11:36:55
C200*75*20*2.5前面乘的那個2是兩根并在一起拼成矩形;QL-2是一整段的標注,沒有標注的是QL-1.可以在立面圖看。
2020-09-27 11:37:24
