可樂 2020-09-27 10:45:53 | 陜西省 土建預算土建計量GTJ鋼結構算量GJG | 2352查看 6回答
鋼結構鋼梁尺寸
請問一下這個箭頭表示是什么意思
(6)
答:正方形表示方鋼管
2020-09-27 10:46:41
矩形管
2020-09-27 10:47:24
方形管
2020-09-27 10:51:29
箱型鋼柱,截面400*200的矩形,鋼板厚400的16,200的16。前后對應
需要注意,鋼柱連接點,通常箱梁內會有格構板,加勁板
有的箱型柱內還要灌混凝土,需要格構板開孔,
2020-09-27 10:51:51
你好,這個指的是“矩形鋼管”鋼梁的,如果是柱的話,可以理解為箱型柱。
2020-09-27 11:16:29
箱型梁
2020-09-27 13:38:04
