小子 2020-09-26 19:24:05 | 北京市 土建鋼筋算量GGJ2013 | 3371查看 2回答
施工后澆帶加強筋按垂直后澆帶主鋼筋截面面積的一半配置,老師,這個是什么意思啊??
老師,有人說,比如主筋是C12-200的。為什么變成C12-400就是截面面積的一半了啊。為什么不是C12-100呢
一半是間距放大了,你改為間距100是增加了
比如布筋長度為4000,間距200,這樣布置是4000/200=20根,他的一半就是10根,那么用4000/10=400,就是間距400了
你算一下是不是這樣道理
你如果改為100,那么4000/100=40根,比20根是增加1倍,而不是一半
2020-09-26 19:27:51
你好:一半就是需要增加間距一倍。
2020-09-26 19:25:27
