手機(jī) 2020-09-26 16:34:12 | 河北省 土建 | 831查看 2回答
提取抹灰量
老師們,我的屋面板是坡屋面,那我突出墻的屋面板的底面怎么提取抹灰量?并且這個(gè)屋面板還有挑檐,挑檐裸漏的也要提量,改怎么處理?是怎么布置嗎?還是怎么套定額,如果是套定額應(yīng)該套什么,工程表達(dá)式應(yīng)該改為什么?我是小白,謝謝老師,麻煩給說(shuō)詳細(xì)點(diǎn)。
有天棚畫一下
2020-09-26 16:41:55
1、天棚可以布置的布置,不能布置的手算(零星)
2.天棚抹灰(如果沒(méi)有套墻面抹灰*系數(shù)---標(biāo)準(zhǔn)換算有)
2020-09-26 17:09:59
