  • 請問在8.0圖形算量里面,房間裝修問題?3
    請問假如我定義好一個房間,是不是這個房間里就包含了地面、踢腳、墻面及天棚等的裝修啊?只是在構件做法里套用其相應的定額,選擇相對應的工程量代碼? 要是這樣子的話,圖紙里的建筑作法說明怎樣在軟件里簡單準確的應用?謝謝!
    問題補充:比如說我的圖紙建筑做法里面:樓地面分的做多最細共6種,是不是就應該建立6個房間。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、把地面、踢腳、墻面、天棚等做法相同的分別建房間裝修就可以了(如:房間-6種做法、房間-5種做法、...)。 2、在套做法時,按照做法表里的內容一項一項選擇、輸入代碼即可。
    2008-09-28 19:01:35
  • 在房間里的所以裝修都可以在定義房間的時候選擇不同的定額和代碼即可計算出相關的工程量,然后在圖形中點上,. 圖紙上房間里有什么工序,你就選擇相應的定額和代碼即可了,然后在圖形中點上,
    2008-09-28 17:03:48
  • 都是的。 簡單準確的應用:分別給樓N、墻N、頂N 都一一套定額,建房間后在選配樓、墻、頂。這就是GCL2008的依附構件的具體應用!
    2008-09-28 17:07:23
  • 首先在屬性編輯里面輸入墻裙高度、踢腳高度、吊頂高度,然后在構件做法里套用相應的定額編號,定義好工量量表達式,軟件就可以準確的計算出所需要的工程量。
    2008-09-28 17:07:30
  • 你說的是完全正確的,要注意設置房間屬性的數據,比如:如果實際沒有墻裙,就要把墻裙的高度設置為0等
    2008-09-28 17:08:18
  • 只要在構件做法中填上了相應的做法就包含了地面、踢腳、墻面及天棚等的裝修;圖紙里的建筑作法直接在相應的做法中輸入即可。
    2008-09-28 17:14:43
  • 只建一個房間,選擇相應清單或定額.
    2008-09-28 19:04:51
  • 正確。就應建6個房間。建一個房間,復制出來修改就行了。
    2008-09-28 19:40:22
主站蜘蛛池模板: 大宁县| 炉霍县| 土默特左旗| 桐梓县| 安远县| 弥勒县| 德安县| 当涂县| 淮南市| 张家口市| 临澧县| 苍山县| 延长县| 阜城县| 通州区| 岗巴县| 新营市| 忻州市| 河东区| 紫阳县| 浦北县| 沛县| 井陉县| 邵阳市| 安徽省| 襄垣县| 庄浪县| 禹城市| 酉阳| 兴国县| 沙雅县| 潢川县| 扎兰屯市| 延长县| 将乐县| 乌鲁木齐县| 中西区| 葫芦岛市| 伊宁县| 永丰县| 剑阁县|
