Zhou 2020-09-25 23:33:06 | 廣東省 土建 | 1151查看 4回答
磚胎膜超高布置
各位老師好,如上圖所示,磚胎膜布置超高了,布置為與筏板頂平齊了,應該是與筏板底平齊了,請問這樣軟件計算筏板體積時,會自動扣減超布置的磚胎膜體積嗎?同時磚胎膜抹灰面積出量時也會自動扣減超高布置部分的抹灰面積嗎?
需要調整合適。
2020-09-25 23:34:19
你好。一般會扣減的,如果不放心你可以匯總計算后,在查看計算式窗口里面查看三維扣減圖。
2020-09-25 23:46:18
調整構件高度與筏板底平齊,磚胎模高度自然會調整
2020-09-26 05:31:57
選中構件,調整構件高度與筏板底平齊。
2020-09-26 08:24:31
