時光潛行 2020-09-25 17:13:01 | 江蘇省 土建預算土建計量GTJ | 966查看 5回答
繪制板受力筋應該按照哪個范圍布置,圖1還是圖2
都可以 你可以分別繪制一遍看看鋼筋量是否有變化
2020-09-25 17:14:37
按圖1
2020-09-25 17:14:39
不知道。
沒有看到圖紙設計的板受力筋圖或說明信息。
2020-09-25 17:16:53
可以單板(1)也可以多板(2)
如果鋼筋都是一樣的,可以多板布置的(2)
2020-09-25 17:36:27
標高一致,鋼筋一致,采用多板布置。多板布置比單板布置,鋼筋工程量會少
2020-09-25 17:47:36
