! 2020-09-25 16:21:45 | 廣東省 土建土建計量GTJ | 2040查看 4回答
柱梁混凝土標(biāo)號不同的節(jié)點(diǎn)處理,在軟件中如何設(shè)置
不好設(shè)置,自己手工計算調(diào)整
2020-09-25 16:23:44
如果是根據(jù)樓層來,出現(xiàn)標(biāo)號不同可以在工程設(shè)置-樓層設(shè)置李,每一層都可以設(shè)置不同的標(biāo)號和保護(hù)層厚度
如果不是根據(jù)樓層劃分,修改構(gòu)件名稱,用不同的構(gòu)件畫,會分別出量
2020-09-25 16:31:30
你好:不能處理,只能手工計算。
2020-09-25 19:29:27
在GTJ2021廣聯(lián)達(dá)軟件中可以設(shè)置,生成高強(qiáng)節(jié)點(diǎn)命令就可以。
2022-08-19 15:27:50
