瘋狂安靜 2020-09-25 10:48:46 | 北京市 園林計價軟件GCCP | 2671查看 1回答
廣聯達計價軟件計算人工費遇到的問題
問題一:廣聯達計價軟件中把定額工料機里面的材料費用全部刪除了,為什么最后的造價分析里面的材料費是負數?
問題二:廣聯達計價軟件中把定額工料機里面的綜合工日包含司機嗎?例如:庭院里面的回填土夯填
非常感謝您的答復!
1、這個情況一般出現在“其他材料費”或“材料費調整”這一項吧,這是因為好多定額子目,軟件根據紙質版定額錄入定額時,可能出現結果與紙質版定額不一樣的情況,為了調整軟件中的值與定額中的值一致,編制人員就搞了一個調整值,這個調整值應該就是這個負值,你可以看下具體是那個定額,用紙質版的定額和軟件中的對比一下,所以這個情況很普遍,屬于正常現象,一般都不去糾結。
2、司機的工日是包含在機械臺班單價中,你可以去看一下《全國統一施工機械臺班費用定額》,立面各種機械臺班的單價都包含有司機的人工費
2020-09-25 15:06:46
