oxsay 2008-09-28 15:28:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 591查看 1回答
GCL2008中實用動態輸入的幾個技巧6
GCL2008中實用動態輸入的幾個技巧
已采納動態輸入的快捷鍵,Ctrl+Q 梁,墻類線性構建的注意事項: 1.畫直線分起點和終點,注意自己在畫的時候是起點還是終點。 是起點的時候 鼠標放在軸線間的焦點,顯示的是兩個數據框,這兩個數據框表示一個XY軸的兩個絕對坐標,如果要進行偏移,直接在這兩個數據后面加減相應的數據,即可確定這個構建的起點 是畫終點的時候 同樣是顯示兩個數據框,第一個表示長度數據,第二個表示角度數據。也就是說,方向和長度定義好了,就可以確定終點。 在實際過程中,長期會處理到不在軸線上的畫法,是動態輸入和Shift偏移的綜合處理! 值得熟練操作和坐標感
2008-09-28 15:28:00
