普羅米修腳 2020-09-23 22:39:44 | 江蘇省 土建預(yù)算土建計(jì)量GTJ | 1177查看 3回答
關(guān)于剪力墻和暗柱
1:陰影部分代表什么2:暗柱是剪力墻的一部分那這種端頭剪力墻應(yīng)該如何位置
你好,端柱部分個(gè)人認(rèn)為這個(gè)是需要使用“柱”進(jìn)行定義和繪制的。因?yàn)槭紫冗@個(gè)尺寸沒有這樣的剪力墻的餓,其次這個(gè)模板的形式和剪力墻也是不一樣的,和柱是一樣的。所以個(gè)人人作為這部分是需要柱進(jìn)行定義和繪制的。
2020-09-23 23:12:00
定義剪力墻覆蓋暗柱布置
2020-09-23 22:40:48
直接通到剪力墻
2020-09-23 22:41:33
