- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
煙雨平生 2020-09-23 18:31:34 | 廣東省 安裝機(jī)電 | 6147查看 2回答
樁承臺(tái)接地
1、什么時(shí)候要計(jì)算樁承臺(tái)接地工程量?
2、如何計(jì)算樁承臺(tái)接地工程量,定額中的單位是基,又是怎么理解?
3、是有引下線(xiàn)連接的樁承臺(tái)按一基計(jì)算嗎?
2020-09-24 08:32:34 補(bǔ)充
4、是按有引下線(xiàn)的承臺(tái)計(jì)算嗎?
5、如這張防雷接地圖,是非計(jì)算樁承臺(tái)接地?如何計(jì)算?工程量又是多少?
1、什么時(shí)候要計(jì)算樁承臺(tái)接地工程量?【具體按防雷圖紙,建議查看】
2、如何計(jì)算樁承臺(tái)接地工程量,定額中的單位是基,又是怎么理解?【按相應(yīng)承臺(tái)的樁數(shù)量并按每一承臺(tái)為一個(gè)基礎(chǔ)(基)設(shè)置】
3、是有引下線(xiàn)連接的樁承臺(tái)按一基計(jì)算嗎?【具體要按圖紙,圖紙有要求設(shè)置的承臺(tái)要計(jì)算】
回復(fù)補(bǔ)充:圖紙有要求設(shè)置接地的承臺(tái)要計(jì)算
2020-09-24 08:19:33
要有設(shè)計(jì)說(shuō)明(關(guān)于接地的做法)。
2020-09-24 15:35:36
