王 2020-09-23 16:29:12 | 北京市 土建預算土建計量GTJ | 1909查看 6回答
筏板基礎建模
請教各位老師,筏板基礎只給了厚度和雙層雙向鋼筋,軟件里的筏板主筋和筏板負筋應該怎
(6)
設計的雙層雙向鋼筋,就是用滑板受力面筋和底筋定義布置,其他沒有的,就不需要定義布置了。
2020-09-23 16:32:31
您好,雙層雙向鋼筋就是筏板的主筋 負筋如果沒給出的話,可以不用設置
如果有幫到你, 采納+點贊 一下吧^_^你的采納和點贊就是對我的支持與肯定謝謝!
2020-09-23 16:31:05
設計不需要負筋的,就不需要畫
2020-09-23 16:31:09
底筋雙向定義布置,面筋雙向定義布置即可。
2020-09-23 16:32:58
您好:筏板主筋就是雙層雙向鋼筋,筏板負筋(附加筋),圖上沒標出(或設計未主明)就不必考慮了。
2020-09-23 16:43:57
雙層雙向鋼筋就是筏板的主筋
2020-09-24 00:08:24
